Modèle concerné
Ces informations concernent les modèles suivants :
- ILCE-9M3
Remarque : La mise à jour est compatible avec toutes les versions du microprogramme du ou des modèle concerné.
À propos de ce téléchargement
Points importants avant d'effectuer la mise à jour
- Vous pouvez télécharger la mise à jour logicielle à l'aide de Creators' App, disponible sur l'App Store et Google Play.
Avantages et améliorations
- Prise en charge de la fonction Real-time Recognition AF+ (Reconnaissance en temps réel AF+) avec des performances améliorées de détection et de suivi du sujet
- Possibilité de régler la fonction Recognition Target (Cible reconnaiss.) sur Auto, ce qui permet à l'appareil photo/la caméra de sélectionner automatiquement des sujets tels que des êtres humains et des animaux
- Disposition adaptée des informations de prise de vue sur l'écran pour une visualisation horizontale et verticale
- Prise en charge de la fonction Preset Focus (Mise au point prédéfinie) avec les objectifs sans zoom motorisé, y compris les objectifs de type E à zoom manuel de Sony
- Les positions enregistrées de la mise au point/du zoom prédéfinis sont incompatibles avant et après la mise à jour logicielle de l'appareil photo/la caméra. Veuillez réenregistrer la mise au point/le zoom prédéfinis après la mise à jour.
- Certains objectifs zoom sans zoom motorisé ne sont pas pris en charge. Pour plus de détails, veuillez consulter le lien suivant : https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/lens_body/.
- Ajout des réglages FL2 (Film 2) et FL3 (Film 3) aux options Creative Look (Look créatif)
- Possibilité de modifier le mode de prise de vue, le mode Drive et le mode de mise au point à l'aide du sélecteur ou via le menu
- Amélioration de la précision de la mesure lors de l'utilisation du flash indirect
- Optimisation de l'affichage du niveau de la batterie
- Possibilité de supprimer (Delete) et de noter (Rating) simultanément des images enregistrées sur les emplacements carte mémoire 1 et 2
- Possibilité d'afficher les noms de dossiers et de fichiers pendant la lecture
- Possibilité d'annuler le transfert programmé d'images sélectionnées pendant le transfert FTP
- Prise en charge des réglages Transfer & Tagging suivants :
- Un réglage permettant de programmer automatiquement le transfert FTP d'images fixes protégées à partir de FTP Import (Importation FTP)
- Un réglage permettant de programmer automatiquement le transfert FTP d'images fixes et de vidéos protégées à partir de FTP Upload Preset (Préréglage de chargement via FTP)
- Un réglage permettant de protéger automatiquement les images fixes transférées via FTP à partir de FTP Upload Preset (Préréglage de chargement via FTP)
- La dernière version de l'application Transfer & Tagging est nécessaire.
Il se peut que le réglage Transfer & Tagging ne soit pas disponible dans certains pays ou certaines zones géographiques.
- Prise en charge des fonctions suivantes de l'application Monitor & Control :
- Affichage de la carte de mise au point
- Affichage de la barre de fonctionnement IRIS
- La dernière version de l'application Monitor & Control est nécessaire.
Il se peut que l'application Monitor & Control ne soit pas disponible dans certains pays ou zones géographiques.
- Prise en charge de la fonction Write Digital Signature (Écriture de signature numérique) pour les vidéos dans le cadre de la solution d'authentification des images Camera Authenticity Solution de Sony
- Le calendrier de mise à disposition des licences (payantes) à des clients autres que certains médias n'est pas encore défini.
- Il se peut que les services ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines zones géographiques. Pour plus d'informations, consultez la page du catalogue d'authenticité.
- Prise en charge des fonctions Scan and Tag (Scanner et identifier), Photo Cropping (Rognage de photos) et Volume Photography Commands (Commandes de photographie de volume) avec la licence de photographie de volume
- L'installation d'une licence payante est requise pour l'utiliser.
- Suppression de la prise en charge des fonctionnalités WPA et WEP : vous ne pourrez plus sélectionner WPA ou WEP lors de la connexion au Wi-Fi ; veuillez désormais utiliser les réglages de sécurité WPA2 ou WPA3, plus sûrs
- Amélioration de la stabilité opérationnelle de l'appareil photo/la caméra
Remarques :
- Si vous utilisez Camera Remote SDK (Kit de développement logiciel), consultez le site Web Camera Remote SDK pour accéder à la liste des appareils pris en charge, aux instructions de téléchargement et aux FAQ.
- Il se peut que Camera Remote SDK ne soit pas disponible dans certains pays ou certaines zones géographiques.
- Pour plus de détails sur toutes les fonctions mises à jour, consultez le Guide d'aide.
Précédents avantages et améliorations
Voir les précédents avantages et améliorationsInfos sur le fichier
- Nom : BODYDATA.DAT
- Version : 4.00
- Taille : 1 116 352 984 octets
- Date de sortie : 30-10-2025
Préparation
Comment mettre à jour votre appareil photo/caméra Sony avec une carte mémoire (SD ou CFexpress)
Vérifier la version du logiciel système
Suivez les instructions ci-dessous pour vérifier la version du logiciel système.
- Sélectionnez Menu → Setup (Configuration) → Setup Option (Option de configuration) → Version → Body (Boîtier).
- La version du logiciel système s'affiche.
Remarques :
- Si la version du logiciel système est la version 4.00, aucune mise à jour n'est nécessaire.
- Si l'écran de réglage Date/Time (Date/Heure) s'affiche lorsque vous allumez votre appareil photo/caméra, veillez à régler la date et/ou l'heure sur les valeurs correctes.
Enregistrer les données du logiciel système sur une carte mémoire
IMPORTANT : Assurez-vous qu'un seul fichier BODYDATA.DAT se trouve sur la carte mémoire.
- Cliquez sur le bouton Télécharger.
- Après avoir lu l'avis de non-responsabilité, cliquez sur Télécharger.
- Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
- Insérez la carte mémoire formatée dans l'ordinateur.
- Enregistrez le fichier BODYDATA.DAT dans le répertoire racine de la carte mémoire. Ne modifiez pas le nom du fichier.
Remarques :
- Veuillez formater la carte mémoire avant d'utiliser cet appareil photo/cette caméra.
- Avant de lancer le formatage, copiez les données sur un ordinateur ou un autre appareil.
- Une fois la carte mémoire formatée, toutes les données enregistrées sur la carte mémoire sont supprimées et ne peuvent plus être restaurées.
- Reportez-vous au manuel d'instructions de l'appareil photo/la caméra pour connaître les cartes mémoire compatibles.
Autre matériel
- Source d'alimentation de l'appareil photo/la caméra : Utilisez une batterie rechargeable complètement chargée (NP-FZ100).
Remarque : La mise à jour ne peut être effectuée que si le niveau de la batterie est d'au moins 51 %. Nous vous recommandons d'utiliser une batterie complètement chargée. - Retirez la poignée verticale de l'appareil photo/la caméra avant de procéder à la mise à jour du logiciel système.
Mise à jour de la version du logiciel système
Remarques importantes
- Cette mise à jour est nécessaire pour le maintien de la conformité du produit.
- Utilisez une batterie rechargeable complètement chargée (NP-FZ100).
- Ne retirez pas la batterie pendant la mise à jour, car une coupure soudaine de l'alimentation risquerait d'endommager l'appareil photo/la caméra.
- Il se peut que la mise à jour ne soit pas possible si la température de l'appareil photo/la caméra est élevée. Veuillez attendre que la température baisse avant de procéder à la mise à jour.
Étape 1 : mettre à jour le logiciel système
- Insérez la carte mémoire contenant les données enregistrées du logiciel système dans l'emplacement 1 de l'appareil photo/la caméra. Seul l'emplacement 1 peut reconnaître les données du logiciel système.
- Sélectionnez Software Update (Mise à jour logicielle).
- Sélectionnez Execute (Exécuter) sur l'écran de confirmation de mise à jour du logiciel système. La mise à jour de la version du logiciel démarre.
Message à l'écran :- Update? (Mise à jour ?) X.XX → Y.YY
- X.XX : numéro de la version actuelle
- Y.YY : numéro de la version la plus récente
- Ne retirez pas la batterie ni la carte mémoire pendant la mise à jour.
- Après avoir confirmé les détails, vous pouvez cliquer sur Execute (Exécuter).
- Faites défiler l'écran vers le bas si nécessaire pour voir le texte intégral.
- Lorsque la mise à jour du logiciel système démarre, un écran noir s'affiche et le témoin d'accès clignote 1 fois → 3 fois → 5 fois selon la progression de la mise à jour. La mise à jour dure environ 6 minutes.
Remarques :- Si la copie des données du logiciel système est incorrecte, le message « The target model for the update file is incorrect » (Le modèle cible du fichier de mise à jour est incorrect.) s'affiche sur le moniteur de l'appareil photo/la caméra.
- Si le témoin d'accès répète cinq clignotements longs (cycle de 0,5 s) et six clignotements courts (cycle de 0,25 s), ou bien sept clignotements longs (cycle de 0,5 s) et sept clignotements courts (cycle de 0,25 s), il se peut que le logiciel système n'ait pas été copié correctement sur la carte mémoire.
- Dans ce cas, retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil photo/la caméra, préparez une autre carte mémoire, puis recommencez à partir de la section Enregistrer les données du logiciel système sur une carte mémoire de cet article.
- L'appareil photo/la caméra redémarre automatiquement dès que la mise à jour est terminée.
Après le redémarrage, lorsque l'écran Body update complete (Mise à jour du boîtier terminée) apparaît, appuyez sur OK.
Étape 2 : vérifier la version du logiciel système de votre appareil photo/caméra
